[O2] Gdzie szukać rdzy?
  • krzygaj
    • 627
    lilo, eee tak łatwo się nie poddam :szeroki_usmiech - dopóki ruda nie wejdzie na zewnętrzną część maski będę ratował.
    A u Was jak z tą maską? tez macie taki gift od Mlada Boleslav?
    Moja Skodzina
    Skoda Octavia II -
    Opel Astra III -
    • lilo
      • 4317
      • Mercedes-Benz
      #27
      Zamieszczone przez krzygaj
      Nie otwieraj maski to nie wyjdzie :twisted:
      Daniel
      • demmsi
        • 966
        Sprawdziłem wszystkie opisane punkty i tylko właśnie przy tej masie uszczelniającej mam nalot rudej. Auto właściwie ma tyle samo lat.
        • lilo
          • 4317
          • Mercedes-Benz
          #29
          demmsi, zobacz dokładnie , rudej może jeszcze niema ale już na pewno robią się pęcherze pod lakierem .
          miejsce zaznaczone na czerwono
          Daniel
          • greg44
            • 1198
            Krawędź zderzaka drga podczas jazdy i wyciera lakier do gołej blachy, wewnątrz robi się rdza i wychodzi na zewnątrz. Cała filozofia.
            • lilo
              • 4317
              • Mercedes-Benz
              #31
              greg44, Tam jest śruba od której łuszczy się lakier i stąd ta rdza
              Daniel
              • greg44
                • 1198
                W sumie tak, ale to powinno być zabezpieczone w tym miejscu jakąś masa i dopiero na to lakier.
                • Andja
                  • 596
                  #33
                  Zamieszczone przez lilo
                  Obrazek
                  w tym samym miejscu rdzewieje F I - o ile z zewnątrz było widać niewiele to po zdjęciu zderzaka ruda była wielkości prawie 8 x 8 cm. oczywiście pojawiły się wżery
                  muszę się przyjrzeć jak w O II to wygląda
                  • lilo
                    • 4317
                    • Mercedes-Benz
                    #34
                    Zamieszczone przez Andja
                    całkiem możliwe
                    Daniel
                    • iFi
                      • 906
                      #35
                      Dzisiaj wysiadam z samochodu i jakoś, nie wiem dlaczego, spojrzałem na próg. Rzucił mi się w oczy kolor brudu... klęknąłem więc i spojrzałem pod spód. Rdza zajęła się krawędzią drzwi kierowcy, mniej więcej w połowie długości. Jest na tyle zaawansowana, że po ruszeniu palcem lakier odleciał z jednej i drugiej strony :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
                        Masz nakladki na progach ??
                        • iFi
                          • 906
                          #37
                          Niestety tak... szlag by to trafił!!!! Wszystkie lecą do kosza i wsadzam tam jakąś grubą folię ochronną... Nakładki montowało ASO przed odebraniem samochodu. Mam więc nadzieję, że uznają gwarancję.
                          • Chris11
                            • 1587
                            #38
                            Ja miałem nakładki klejone samodzielnie i specjalnie sprawdzałem, czy gdzieś ocierają.
                            Na żadnych drzwiach nie było śladu, więc chyba to zależy od przyklejenia.
                            Dodam, że nie korzystałem z żadnego szablonu do klejenia (ASO powinno taki mieć), ale jednak mnie to nie dziwi, że wyszło lepiej niż w serwisie.
                            • iFi
                              • 906
                              #39
                              Powiem to otwarcie, nie będę ukrywał... Jak odbierałem samochód to byłem podjarany, że będę miał nówkę sztukę i w ogóle och i ach... Dobrałem więc kilka drobiazgów - progi, chlapacze, matę pod maskę... Chciałem mieć wszystko odebrane i "z głowy". Myślałem też, że ASO mnie dobrze obsłuży, bo nigdy nie miałem z nimi wcześniej do czynienia...
                              No to teraz mam:
                              [ Dodano: Sro 24 Wrz, 14 12:46 ]
                              Swoją drogą nie wiem jak mogłem tego nie zauważyć. O czystość dbam raczej namiętnie, choć ostatnio z pewnych względów miałem lekką przerwę w umartwianiu się nad stanem lakieru...
                                Zalezy jak sie przyklei. Ja kleilem i tez sprawdzalem kilka razy czy jest szansa zeby cos sie dzialo i nie ma takiej opcji.
                                Tak mialem w zlotej i teraz bialej.
                                • aronus
                                  • 643
                                  A u mnie rdza wychodzi z tyłu na klapie w miejscach zaznaczonych na niebiesko:
                                  Jest to uciążliwe, bo jest tam łączenie blachy wewnętrznej z zewnętrzną i podejrzewam, że te blachy poruszają się względem siebie bo zdażyło mi się, że na zrobionej zaprawce pojawiło się pęknięcie a potem znowu ruda. Już chyba ze trzy razy robiłem w tych miejscach zaprawki :evil:
                                  • krzygaj
                                    • 627
                                    Dorzucę jeszcze coś: zerknijcie pod ramki od rejestracji na tylnej klapie - jeżeli nie macie pod nie podklejonych gum, to na 100% macie pod nimi przetarty lakier - w każdym swoim aucie podklejam grubą gumę pod ramkę i mam dwie korzyści:
                                    1 - nie ściera lakieru
                                    2 - cisza przy zamykaniu klapy
                                    Dodatkowo jeszcze dodam słowo o przednich chlapaczach - must have - w O1 nie miałem i po jakimś czasie zauważyłem że odrywający się lód zebrany za przednim kołem zabrał ze sobą sporą część lakieru z progu :| od tego czasu zawsze montuję chlapacze w aucie.
                                    Pzdr
                                    Moja Skodzina
                                    Skoda Octavia II -
                                    Opel Astra III -
                                      • 3778
                                      Zamieszczone przez iFi
                                      Zamieszczone przez Chris11
                                      iFi, czy sprawdziłeś (teraz) jak sugerują koledzy czy nie ocierają drzwi o nakładki (na innych drzwiach też) :?:
                                      Muszę sprawdzić w swojej :idea:
                                      • bzyku190
                                        • 7
                                        #44
                                        U mnie pojawiły się dwa małe pęcherzyki pod lusterkami, analogicznie po dwóch stronach :/ widocznie woda spływa w to miejsce po lusterkach
                                        Octavia II 2008 rok
                                        • bezelex
                                          • 58
                                          #45
                                          Zamieszczone przez bzyku190
                                          Octavia II 2008 rok
                                          Bez urazy ale jednak lusterka w wersji tour jednak maja zalete - nie zardzewieja :lol: . Niestety skoda moze i sie oplaca ale zaczynaja sie coraz wieksze oszczednosci, nie zazdroszcze posiadaczom O3. Zaczynaja wychodzic juz niedorobki :?
                                          Profil O2 Tour'ek -> http://www.autocentrum.pl/awc/bezele...-octavia-2012/
                                          • bzyku190
                                            • 7
                                            #46
                                            Tzn, w kwestii ścisłości to w tym miejscu pojawił się pęcherzyk. po stronie kierowcy również
                                            http://zapodaj.net/54c07eaaf5cbe.png.html
                                            • xcracer
                                              • 851
                                              Zamieszczone przez bezelex
                                              A w innych wersjach mogą zardzewieć?
                                              Panowie zmartwiliście mnie tymi listwami. U siebie ich nie mam ale chciałem w najbliższym czasie zamontować. Wiem, że jakimś rozwiązaniem jest folia ale nie mam czasu ani cierpliwości na rzeźbę z wycinaniem i klejeniem.
                                              Moja FLka:
                                              • spc
                                                • 825
                                                Ja mam założone listwy na progi i nic się nie dzieje. W zeszłym tygodniu auto było u lakiernika po przycierce, przy okazji zrobiony były zaprawki na progach obitych jeszcze przed montażem listew. Po zdjęciu listew okazało się, że pod nimi nic się nie dzieje. Moim zdaniem to kwestia regulacji drzwi.
                                                Piter
                                                tarasik.eu - tarasy i balkony z drewna i kompozytu
                                                KM i Nm dołożył gregor10
                                                • abstinent
                                                  u mnie ruda pojawiła się w okolicy mocowania zawiasów klapy tył do budy
                                                  nie za dobrze to wygląda :|
                                                  • Eidos71
                                                    • 2050
                                                    Wczoraj, podczas szykowania autka na zimę, zauważyłem mały burchel pod lakierem na krawędzi zewnętrznej lewych, przednich drzwi, przy narożniku drzwi... Autko z czerwca 2011 r. Trzeba będzie podjechać do ASO i spróbować "powalczyć" o usunięcie tego burchla (ostatni przegląd w ASO robiłem w lipcu ubiegłego roku)...
                                                    MOJA FURKA
